Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Koszt ocieplenia"
Pompy ciepła
Pompy ciepłaNajtańszym w eksploatacji urządzeniem grzewczym są pompy ciepła. Pobierają one ciepło z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza, którą następnie przetwarzają na energię do ogrzewania domu i ciepłej w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-02]
Ocieplanie budynków
Ocieplanie budynkówDo niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrzne, pozostawiano szczelinę powietrzną między warstwami ściany lub stosowano materiały budowlane, które m » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-08]
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone przewody grzejne (lub specjalne maty grzejne). W drugim przypadku w podłodze umieszcza się » ...więcej [Krzysztof Lis / 2007-02-17]
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju coraz częściej instaluje się ogrzewanie nadmuchowe. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kominka do ogrz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-14]
Ciepło prosto z otoczenia [Informacja prasowa]
Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XXI wieku. Są to urządzenia, które pobierają ciepło wprost z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza. Następnie takie naturalne ciepł » ...więcej [2008-05-26]
Ciepłe ściany [Informacja prasowa]
Ciepłe ściany Zima to okres, w którym szczególnie odczuwamy brak właściwej izolacji cieplnej naszego mieszkania. Z niepokojem oczekujemy kolejnego rachunku za ogrzewanie i obiecujemy sobie na wiosnę ocieplenie budynk » ...więcej [2010-01-25]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce W artykule zostały omówione średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w 2010 r. dla 26-ciu miast Polski. » ...więcej [Józef Dopke / 2011-11-08]
Zasilanie domów w energię odnawialną [Informacja prasowa]
Zasilanie domów w energię odnawialną Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny » ...więcej [2010-04-26]
Dom czy mieszkanie? [Informacja prasowa]
Dom czy mieszkanie? Dom czy mieszkanie? Takie pytanie nasuwa się wtedy gdy planujemy zainwestować pieniądze. Prawdą, nie od dziś znaną, jest fakt, że budowa domu jest atrakcyjniejsza cenowo, niż kupno mieszkania zwłasz » ...więcej [2010-04-30]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
